Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: MacBook A1989 (820-00850-A) Type-C порты работают на 50%
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:42
Доброго времени суток. Пришёл на ремонт мак А1989, плата 820-00850-A, с проблемой что не работает ни один Type-C порт. Зарядка шла во всех, но устройства не виделись. Заменил в круг U3200, U3100, UB400, UB300(CD3215C00), на UB300 было прогоревшее отверстие, а также на U3000 (PI3USB32324), её тоже заменил. Ситуация стала лучше, все порты ожили, однако проблема в том, что будет ли работать устройство подключенное по USB зависит от того какой стороной вставить его, если вставляешь и работает, а потом достаешь и разворачиваешь штекер, то уже не работает (питание +5В на месте в обоих положениях). Возможно проблема типовая и я что-то упустил? Так же присутствует жор батареи в выключенном состоянии. Тепловизора нет, понять что может потреблять не понятно.
Прошу помощи, пните в каком направлении смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1989 (820-00850-A) Type-C порты работают на 50%
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 15:42
Доброго времени ))
Замеряйте падение напряжения на керамике которая шунтирует на землю питающие линии CDшек (плюс мультика на землю минусом на питальник), ищите отклонения, ну или заниженное падение.
Пример питальников одной из CD PP5V_S4_X_USBC, PP20V_USBC_XB_VBUS, USBC_XB_CC2, USBC_XB_CC1, UPC_XB_SS, PP1V8_UPC_XB_LDOA, PP3V3_G3H_RTC_ISOL, PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC, PP1V8_SLPS2R, PP3V3_UPC_XB_LDO, PP1V8_UPC_XB_LDOD.
Если все хорошо то при переполюсовке должна быть приличная разница значений, например в прямой полярности 650, а в обратной 270. Если значения одинаковые это однозначно повод задуматься, и смотреть что висит на данной линии.
Так-же гляньте что с падением на PP3V3_G3H что-то же сажает аккум.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Данный эффект проявляется на всех портах?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 12:20
Да, на всех портах такая борода.
Сейчас буду обмеривать, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 11 секунд: ----------
1. PP5V_S4_X_USBC - PP5V_S4_T_USBC - 0,480V падение при условии если щуп + на земле, а щуп - на + керамики, при смене щупов 1,3В и растёт - совпадает
2. PP20V_USBC_XB_VBUS - PP20V_USBC_TB_VBUS - 0,171V при тех же условиях что выше, если сменить щупы местами - бесконечность - совпадает
3. USBC_XB_CC2 - 0,577В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,745В
4. USBC_TB_CC2 - 0,580V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,720В
5. USBC_XB_CC1 - 0,569В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,740В
6. USBC_TB_CC1 - 0,575В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,721В
7. USBC_XA_CC2 - 0,575V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,714V
8. USBC_TA_CC2 - 0,590V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,731V
9. USBC_XA_CC1 - 0.567v при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,714V
10. USBC_TA_CC1 0,578V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,731V
11. UPC_XB_SS - 0,503V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
12. UPC_TB_SS - 0,512V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,542V
11. UPC_XA_SS - 0,499V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,535V
12. UPC_TA_SS - 0,490V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
13. PP1V8_UPC_XB_LDOA - 0,495В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,260В
14. PP1V8_UPC_TB_LDOA - 0,511В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов - 1,245В
15. PP1V8_UPC_TA_LDOA - 0,498В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,267В
16. PP1V8_UPC_XA_LDOA 0,508В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,172В
17. PP3V3_G3H_RTC_ISOL - 0,377В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,211В
18. PP3V3_G3H_RTC - 0,310В при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,230В
19. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 0,482V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,762V
20. PP1V1_UPC_TB_LDO_BMC 0,488V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
21. PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC 0,484V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
22. PP1V1_UPC_TA_LDO_BMC 0,478V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,760V
23. PP1V8_SLPS2R - 0,330V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,130V
24. PP3V3_UPC_XB_LDO -0,490V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,395V
25. PP3V3_UPC_TB_LDO - 0,488V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
26. PP3V3_UPC_XA_LDO - 0,487V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
27. PP3V3_UPC_TA_LDO - 0,488V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,400V
28. PP1V8_UPC_XB_LDOD - 0,387V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
29. PP1V8_UPC_TB_LDOD - 0,473V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов >2V
30. PP1V8_UPC_TA_LDOD - 0,460V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,260V
31. PP1V8_UPC_XA_LDOD - 0,470V при тех же условиях что 1 пункте, при смене щупов 1,176V
0,413V и 1,2В щупы соответственно как и выше описывал
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 18:53
Судя по тому что вы написали все ок.
Устройства к портам разные подключали? Переходник глючит?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1989 (820-00850-A) Type-C порты работают на 50%  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 12:56
Да, разные устройства, разные переходники, как минимум 3 разных пробовали переходника, а так же 4 разных телефона подключали и везде такая же борода. Следующим шагом идёт хабовая часть процессора, которая по всей видимости имеет какую-то неисправность и не пережила замыкание по портам так как
. Предположу что так, клиент уже давит, отдаём как есть. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
в форуме Apple
leva2407
2300
19 дек 2020, 14:16
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1989 (820-00850-A) Опознать резисторов
в форуме Apple
Dilovar.TJ
06 дек 2022, 11:01
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
