Текущее время: 21 сен 2024, 09:41
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
AndreyTarkov
Заголовок сообщения: iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран Добавлено: 03 сен 2024, 12:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Истра, МО
Проблему с цветными полосами на экране решил путем замены видеокарты и заменил (+нарастил) память в одном из сервисных центров. Вот дальше начались или продолжились проблемы. Операционная система загружаться категорически не желает. В конце долгой загрузки - "Белый экран". Восстановление системы Option-R на самом компе повреждено, закачиваю с инета, загружается, начинается установка и "Белый экран". Меняю жесткий диск, ставлю новый, запускаю восстановление - результат тот же - Белый экран". Пробую установить другую систему, закачиваю версию Linux, пробую установку - "Белый экран"..
В сервис везти далеко.. может кто подскажет в каком направлении копать? Это программная ошибка или все же железо стоит проверить. Удалось запустить тест железа - показывает результат - все в норме. Операционная система запускается в режиме командной строки, но не запускается в графике, причем любая ((
Если у кого есть аналогичный iMac, готов оплатить загрузочную флешку с MacOS X High Sierra, подготовленную на нем/
