Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:45
Нет подсветки на a1466, картинка есть, залитыш
Менял lp8550 при температуре 240 градусов два раза, заменил d7701, заменена обвязка lp8550 (u7701),
LED_RETURN_1/6 сигналы есть
На выходе C8317 8.5-9 В
Q7706, Q7707 заменены
F7700 целый
Обмен на 14/15 выходах разъёма есть
R8360 2.5 вольта если не изменяет память
BKL_EN поднимается
EDP_BKLT_PWM тоже
на LP8550 Приходят все токи
SMBUS_PCH_CLK (R7753) и SMBUS_PCH_DATA (R7757) присутствуют
EDP_BKLT_EN (Q7707 5 нога) тоже присутствует
Матрицу другую подкидывал, пропаивал и чистил разъём. Ничего не помогае
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:56
С термостолом что ли? Она и 350 градусов переживает без вопросов. Точно села? Сгнивших дорожек нет? Вокруг пятаков обвязки может быть незаметное гнилье
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:05
залитыш
где конкретно залит был
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
даже 450
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 01:12
Да, села отлично, шары перекатывал пастой на 173 градуса. Проблема оказалась банальной и простой, пробитый кондей C7704
Из-за которого сигнал BKL_PWM уходил на землю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12832
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2894
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2732
13 окт 2017, 16:03
