Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 17:51
Коллеги добрый день, нужен свежий взгляд на проблему.Принесли не включающийся апарат. Грелся ISL6259A, заменил, пробежался по основным линиям и элементам криминала не увидел. Реакция на включение отсутствует. При более тщательном осмотре обнаружил сгоревшие резисторы R6920 и R6905 (выделил на фото). Заменил, R6920 снова сгорел. Проверил Q6910, D6905, U6990, потом заменил их на всякий случай. Продолжает сгорать R6920 47Ом. Коротышей нет, ничего не грееться. На линии =PP18V5_DCIN_ISOL без резистора 16,6 вольт. Не понимаю почему перегорает. Может подскажет кто, что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 38 секунд: ----------
Разобрался, чтоб ему пусто было, виновником был C6993. Без напряжения звониться идеально, под напряжением просаживал линию.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1398 (820-3332 A) Не включается
в форуме Apple
morya4okkk
13
2181
03 дек 2019, 16:44
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
в форуме Apple
volkol
07 мар 2023, 16:59
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 10
