Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820 00597 A) пытается запустится, мегает второй светодиот и срабатывает рецикл
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:47
Принесли iMac A1418 не включайка
При вскрытии обнаружил короткое замыкание на микрухе U8100 подсветки и сгоревший резистор R8131 на 5V сигнал PP5V_S0. После замены плата пытается включится и на втором светодиоде выключается и бесконечный рецикл. Нужна помощь может у кого-нибудь была такая же проблема. И подскажите какая там последовательность? Power sequence не нашел Поменял шимку проца шимку видео так же заменил все DRMOS-ы на CPU даже хаб ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820 00597 A) пытается запустится, мегает второй светодиот и срабатывает рецикл
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 13:53
2 диод это повергуд. 3 видик. что с повергудом происходит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:20
rilya писал(а):
3 видик
Повергуда соответственно нет (
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 18:32
так вы ж написали что моргает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:15
ну да моргает ) сейчас проверю что там и сообщу
на микросхеме U8600
1) S5_PWRGD 3.3V
2) PP3V3_S5 3.3V
3) ALL_SYS_PWRGD есть шевеленья но 3.3V нет
4) SMC_DELAYED_PWRGD есть шевеленья но 3.3V нет.
5) PM_EN_S0 есть шевеленья но 3.3V нет.
6) PM_VCCST_PWRGD появляется на секунду 3.3v
7) 5 PM_PGOOD_REG_CPUVCC_S0_R 3.3V
8)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 21:00
проц до вас снимали? часто ломают если без опыта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 12:26
Да снимали до меня! Проц кстати забыл сказать тоже дохлый!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:52
Хотел сказать что поменял почти все шимки кроме шимки памяти так же поменял мультикотроллер. Нечего не помогает. Все ребят не смог я разобраться в данной проблеме! Решили заказать мат плату. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается
в форуме Apple
lelykgsm
04 фев 2020, 13:51
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac a1418 4k 2017 (820-00597) Нет изображения
в форуме Apple
active23
13 янв 2021, 15:30
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается
в форуме Apple
Away
1557
16 ноя 2022, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00597-A) Thunderbolt
в форуме Apple
Away
29 ноя 2022, 22:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
