Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не включается, нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:35
Всем добра, Предыстория не известна, от клиента только что попользовался выключил, включить не включился
CPUVR_PHASE1 - 15.0 Ом
CPUVR_PHASE2 - 15.0 Ом
P1V05S0_LL - 232 Ом
PPDDR_S3_REG_R - 540 Ом
PP3V3_S5_REG_R - 32 кОм
PP5V_S4RS3 - 1~ мОм
CHGR_PHASE - 22 кОм
PP5V_S0 - 63 кОм
Напряжения поднимаются все до PM_SLP_S5_L Вот
а судя по схеме он должен перейти в состояние 1 когда плата достигнет S3 (Mobile System Power State Table)
При подключении магсейф плата потребляет 0.328А меньше секунды, потом потребления нет совсем 0.00, в аварийном режиме два раза прокручивает кулер и останавливается, в этот момент PM_SLP_S5_L поднимается где то до 2в( точнее сказать не могу это меньше секунды происходит) так же при подключении магсейф
DBGLED_S5 - 3,3в
DBGLED_S4 - 3.3в
DBGLED_S3 - 3.3в
DBGLED_S0I3 - 3.3в
DBGLED_S0 - 2.9в( вроде плата не дошла до S0 но 2.9 тут есть
PPVRTC_G3H - 3.3в
RTC_RESET_L - 3.3в генерации проверить не чем
Собственно вопросы, я не очень понял что еще должно быть для того чтоб поменялся PM_SLP_S5_L, но если я правильно понял, то CPUVR_PGOOD_R, SYS_PWROK_R, PM_S0_PGOOD, ALL_SYS_PWRGD будут после того как PM_SLP_S5_L перейдет в 1
любые советы пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2894
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12832
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2917
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 10
