Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13" M1 A2337 ( 820-02016-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 21:56
Доброго времени коллеги! Принесли на ремонт MacBook Air 13" M1 A2337 платформа 820-02016-A с проблемой не включается после завершения работы. При подключении тестера TYPE-C плата с 5 вольт потребление 183ма, после переключения на 20 вольт потребление 0. При осмотре платы и замеров сопротивлений заниженных нет. Запускаются следующие напряжения: PP5V_S2, 5V (PP3V8AON_PH1, PP3V8AON_PH2, PP3V8AON_PH3, 3.8V), питание процессора (PPVDD_PCPU_AWAKE, 0.6V) питание DRAM (PP1V06_S2SW_DRAM, 1.06V). Запускаются все питания, но не запускается плата. Я подозреваю что вышел из строя процессор M1 :cry_ing:
Буду очень вам благодарен за помощь :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13" M1 A2337 ( 820-02016-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 13:43
приходил на днях такой же с проблемой выключили и не включается не на что не реагирует. 20 v поднимает и тишина, ни одна комбинация не помогла кроме как подключить его к маку в моем случай оказался аппарат в DFU, если есть возможность подключить его к маку. и запустить прогу Apple Configurator и проверить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 15:12
zaurista
Большое спасибо за ответ :co_ol: Попробую как вы посоветовали, отпишусь по результатам :men:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:36
Занимался платой дальше, и обнаружил что при подключенном аккумуляторе, и при подключении во второй разъём TYPE-C тестер перезапускается постоянно на 5 вольтах и потребление 95mA, даже не переключаясь на 20 вольт. При подключении TYPE-C тестер в первый разъем, переключается на 20 вольт но потребление 0. Прозвонил на двух всю обвязку CD3217812 все норм, прозвонил чарджер ISL9241HRTZ тоже все норм. Тепловизором посмотрел ничего не греться. Получается все-таки проблема есть по плате, только не могу понять где :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:54
видится ли декватно во всех режимах ? dfu recovery normal ? как проходит прошивку ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
2776
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2985
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
11
3336
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
в форуме Apple
Maccan
22 июл 2024, 17:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата донор Apple Macbook Air M1 A2337 2020 256Gb 820-02016-A Activation Lock
Doc
21 июн 2024, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: sashavip и гости: 9
