Текущее время: 13 ноя 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: 820-2915-B залит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:50
Пришел ноут после сервиса. Изначально был залит. 820-2915-B mac а1286. Залитая внешне не видно. Около кб разъема есть два контакта. Предполагаю что они для включения с клавиатуры. На них есть 3.3 При замыкании нет включения. Биос шил дампом с сайта. и вот что делать непонятно.... а когда понятно что делать? а что то делать надо...что делать? правильно менять мульт = )
 Заголовок сообщения: Re: 820-2915-B залит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:44
судя по вопросам, которые вы задаете, лучше отдайте ноут хорошему мастеру, который специализируется по эпплам.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:46
Оч ценный совет. Но каждый хороший мастер когда то спрашивал подобные вопросы... а ноут уже побывал у хорошего мастера и теперь вообще не понятно что с ним.. почищен от залития. вот эти условия http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 в маках такие же или отличаются?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 17:05
ладно. даю всего одну подсказку. без АКБ данная плата должна САМА включаться при подключении и корректном опознавании БП.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:00
Стоял мульт F2117lp20h RVP поменял на F2117lp20h V Появился старт. но нет питания процессора. RVP и V это ревизия мульта ? Возможна ли такая замена? или надо искать RVP?
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 28 секунд: ----------
Нет En на шиме проца U7400....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 02:24
новый мульт не подымает CPUIMVP_VR_ON почему то... Может быть это ревизия не та? но на видле заводиться питание и оно(видло) сильно греется. А может быть он спит? как посмотреть спит он или нет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 16:18
теперь совсем интересно. а где вы взяли новый мульт под эту плату?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 14:12
Скорее всего с донора сняли. Новых в продаже не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 09:55
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=+F2117lp20h и с донера снимал. и с похожей платы только с другим видлом... но это уже все не важно потому что без ремонта. Спасибо за ценные советы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:36
Эти мульты идут без прошивки. После установки плата превращается в кирпич.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 09:21
как тогда их менять? как шить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:46
Я снимаю с донора и меняю. Думаю, прошивать новые тоже как-то можно. Другой вопрос где брать эти прошивки и сколько будет стоить панелька для программатора.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 03:11
Есть мульты для данной платы. Если интересно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 23:21
спасибо но уже поздно.. ноут отдан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2915, 820-2850 (mbp 2011) Перевод в UMA
в форуме Apple
andriyd1
18 июл 2018, 01:50
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 11:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) clean ME
в форуме Apple
vampirekiller
17 сен 2017, 21:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, Котеус и гости: 14
