Текущее время: 16 июн 2024, 17:34
jurok86
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) Нет инициализации после замены видео Добавлено: 02 дек 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Принесли бук с артефактами, так как не было чипа G84-602-A2, заказал G84-600-A2. Приехал установил. При попытке включить засвечивается индикатор питания и где-то за секунд 5 идет в рестарт. На блоке питания ведет себя немного по другому. После подключения блока сам стартует, потом рестарт и работает но все-же без инициализации. Крутятся куллера, напряжения присутствует на процессоре 0,9в, видео и север 1,2в приблизительно. Ну подумал что чип бракованный, заказал еще один, посадил и таже история. Биос прошивал, прогревал проц, батарейка биоса имеет 3в. С маками работаю в первый раз, незнаю к чему смотреть. Пост карта я так понял у них своя должна быть. Подскажите пожалуйста к чему смотреть?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) Нет инициализации после замены видео Добавлено: 06 дек 2013, 22:10 |
partsupport писал(а): не работает там g84-600. ставьте 602, 603. Приехал 603, перекатал на свинец, установил, результат тот самый
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) Нет инициализации после замены видео Добавлено: 07 дек 2013, 13:53 |
Обычно рестарт - это к северу. На отсутствие памяти реагирует индикацией (моргает непрерывно)?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) Нет инициализации после замены видео Добавлено: 08 дек 2013, 18:59 |
MSF113 писал(а): Обычно рестарт - это к северу. Север там стоит le82gm965 можно его заменить на le82pm965? На соседнем форуме прочитал что можно если есть дискретное видео. Но не знаю как Мак такую замену примет. Мать и так уже 6 раз грелась, как-то до 10 раз доводить неохота.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) Нет инициализации после замены видео [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2013, 01:57 |
lamo писал(а): снесли что-то под чипом скорее всего когда паяли. Исключено, пайка и чистка проходила на стойках, снести мог только сверху платы, проверял все на месте. Подозрения были на север, так как во время работы, ощущался нагрев видео и проца, север не грелся Так как клиент попался кипишной, пришлось купить рабочую матерь. Тему можно удалить чтоб не замусоривала форум.
