Текущее время: 13 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 18:13
Никогда не менял на яблоках матрёх. Народ, в данном буке, чтобы вынять матрицу, надо прогревать ее феном или как?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 18:38
Нужно. Если никогда не меняли, то лучше разобрать, отвинтить петли и снять крышку, так намного сподручнее.
И вот есть видеомануал так сказать: http://www.youtube.com/watch?v=yxBL9BN4bW8
А главное на мой взгляд не запачкать пылью/отпечатками поляризационные пленки (diffusers их почему-то называют), а то потом пятна будут глаза мазолить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 18:24
Причем в идеале нагрейте нижним подогревом градусов до 60-80 крышку, проще будет. Лучше клей будет поддаваться который матрицу держит.
Матрицу снимайте очень аккуратно, любая вмятинка на слоях подсветки чревата темным пятном после установки нового дисплея.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:44
Спасибо за советы. Клиенту нужно было срочно, а матрицу не найти. С крышкой в сборе конторы предлагали от 450$ до 600$ (в АСЦ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12209
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9669
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
4813
22 фев 2017, 09:46
