Текущее время: 04 июн 2024, 04:41
Денис07
Заголовок сообщения: A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения Добавлено: 15 ноя 2014, 11:27 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
На макбуке полосы вместо изображения. Крышку поднял, шлейф вытащил - проверил все до одного проводники рабочии. Два чипа прогревал хорошо - результат не изменился. Прошивал биос тоже не помогло. Не могли ли вы подсказать может быть матрица вышла из строя по фотографии? Вложение: 20141114_200646[1].jpg
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
shat
Заголовок сообщения: Re: A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения Добавлено: 15 ноя 2014, 12:09 |
Денис07Цитата: Не могли ли вы подсказать может быть матрица вышла из строя по фотографии? Вполне могла и матрица из строя выйти. А питание и сигналы посмотреть можете?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения Добавлено: 15 ноя 2014, 17:36 |
Питание 3.3В есть. НА осциллографе проверял связь DP_INT_AUX_CH_N и DP_INT_AUX_CH_P. Связи никакой. Прямые линии. Когда тестером ставил на эти выходы полоски немножечко менялись. А потом вовсе перестали. А на DP_INT_ML_P<0> и DP_INT_ML_N<0> как ничего небыло так и нет. Ведь если связи нет никакой то по идеи должна только подсветка загореться а экран ничего не показывать??? И что за сигнал DP_INT_HPD? не подскажете? Какие точки проверить на матрице и какие должны быть осциллограммы на них? Вложение: Разъем платы.jpg
shat
Заголовок сообщения: Re: A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения Добавлено: 15 ноя 2014, 18:10 |
Денис07Цитата: НА осциллографе проверял связь DP_INT_AUX_CH_N и DP_INT_AUX_CH_P. Связи никакой. Прямые линии. Когда тестером ставил на эти выходы полоски немножечко менялись. А потом вовсе перестали. А на DP_INT_ML_P<0> и DP_INT_ML_N<0> как ничего небыло так и нет. Там частоты очень высокие, осцилограф у Вас на сколько мегагерц? И ещё вопрос - модель матрицы написать можете?
