Текущее время: 02 июн 2024, 20:00
ds.80
Заголовок сообщения: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2014, 13:36 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток. Собственно сабж. Опыта с маками можно сказать нет...
Принесли залытый, вычистил в УЗВ, высушил, три дня проработал бук, но потом на утро не включился. Нет дежурки. PP3V42_G3H_REG = 3,42В и PPBUS_G3H = 7,9В с АКБ присутсвуют.
На U5010 SMC_RESET_L = 2.75В, а вот на U4900 уже 3.42... непонятно, смотрел на Probe 565
С U4900 нет SMC_PM_G2_EN, подскажите необходимый минимум для формирования сигнала SMC_PM_G2_EN. Или может я не в ту сторону смотрю, тогда направление :)
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 27 ноя 2014, 13:04 |
Еще раз плату в УЗВ постирал, просушил, под микроскопом осмотрел, улучшений нет. Все в том же состоянии что и описал ранее, может есть опыт у кого подскажите существует ли диаграмма типа такой viewtopic.php?p=91780#p91780. Второй рисунок.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 29 ноя 2014, 02:16 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ds.80 писал(а): существует ли диаграмма типа такой Существует, ищите схему к своему маку, найдёте в ней и диаграмму.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 02 дек 2014, 17:10 |
Залитый же. Перемычкой на плате попробуй с отключенной клавиатурой. Иногда клавиатура мешает включаться.
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 02 дек 2014, 17:20 |
Так однозначно клавиатура виновата. Почти до 0 падать должно.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания Добавлено: 03 дек 2014, 00:18 |
ds.80 писал(а): Всем спасибо, дорого конечно "клаву" менять, весь корпус получается. при умении работать мини-дрелью не весь. А только клаву.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2014, 11:10 |
sergrybakov писал(а): Прежде чем менять клаву посмотрите на плату тачпада. Сигнал с кнопки включения идет через резистор (насколько помню 1кОм) на плате тачпада. И проверьте разъемы куда подключается шлеиф клавы и шлеиф от тачпада к матери на предмет залития. А клаву поменять не сложно. С винтами по периметру все ясно, а заклепки я выковыриваю лопаткой и потом после снятия клавы остатки вынимаю кусачками. Ну и надо купить винтики. Поставил перемычку вместо резистора, пока все работает, каковы последствия? напряжение поднялось на кнопке на 0,07В до 3,41
