Текущее время: 05 июн 2024, 09:40
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи Добавлено: 18 ноя 2014, 15:59 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 15:00 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 23 Откуда: Набережные Челны
Всем привет. Суть проблемы - издыхающая батарея выдала сообщение о скорой своей кончине и просьбой ее заменить, человек батарею заказал, но приезда новой бук не дождался и, в один момент, вырубился. С бп включаться отказался, горит только зеленый диод. С новыми акб все то же самое. Бп разные были испробованы. Что сделано - перемеряны питания дежурки, все, вроде как, на месте, но могу ошибаться, если не сложно пните в направлении питания, которое нужно озвучить (12, 16, 3,4 в нужных местах имеются) сразу же отпишу. Заменил, практически не глядя, U7000 ISL6259, без изменений. Заметил что коротит гейт на исток у Q7030, но при снятии кз уходит, как с платы так и с полевика, если вернуть назад, то возвращается. Вообще очень много схожего с темой viewtopic.php?p=60977 за исключением что там включается, но не заряжается. Вообще перечитал кучу схожих проблем, но во всех ноут хотя бы включался, здесь же при подаче питания подрагивание кулеров, при попытке сброса smc бешеное их вращение, моргание лампочки, полная катавасия с питаниями, там где должно быть 12, к примеру, показывает 5, щелканье винта и т.п. В общем безуспешные попытки старта. Заметил - при подаче питания на дате батареи появляется кз, на клоке 3,4в, но при отключении всего, спустя несколько минут, когда уйдет питание, кз с даты уходит и появляется сопротивление ~540ом. Скажите, мульт может так себя вести? В какую сторону двинуться? Спасибо.
alsekunda
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи Добавлено: 21 ноя 2014, 03:48 |
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 03:32 Наличности на руках: 16.96
Сообщения: 40 Откуда: germany
dudeinthemoon писал(а): Заметил - при подаче питания на дате батареи появляется кз, на клоке 3,4в, но при отключении всего, спустя несколько минут, когда уйдет питание, кз с даты уходит и появляется сопротивление ~540ом. Это при включённом питании вы ищете короткое омметром?
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи Добавлено: 04 дек 2014, 11:57 |
Да нет же, после отключения питания. Там все стало ясно - это было кз от индикатора заряда. Проблему более-менее удалось локализовать - совершенно случайно был обнаружен отвал одного из досселей рядом с процом, одна нога дросселя была приподнята, просто отклеилась, качество пайки и у маков оставляет желать лучшего. Можно предположить что был удар, но вмятин на корпусе нет, да и сам владелец божится что не ронял. В общем, на данный момент при нажатии на плату иногда его можно даже запустить. Но неконтакт все еще не найден, пока отложено, боюсь что отвал под процессором.
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи Добавлено: 04 дек 2014, 18:35 |
Короткого нет, это уже точно. Было подозрение на кз на кондерах цпу, 1-2 ома показывает тестер, но, оказалось, это норм. Потому как иногда питание 1,5-1,8 там поднимается, опять же при нажатии. Индикатор заряда, как я понимаю, стоит в цепи smc-isl6259-батарейка, больше ни на что не влияет, кз в питаниях этих элементов отсутствует, шлейф индикатора, естественно, отброшен. Удар совсем не исключаю, но верится слабо - корпус целый абсолютно, даже царапин нет, винт тоже целый. Как так можно ударить чтобы дроссель, (ДРОССЕЛЬ!) наполовину отвалился, его паять то непросто, маковские платы очень тяжело прогреваются, не говоря о том чтобы оторвать, удар должен быть нехилый такой. Все же грешу на бессвинцовку. Вот потому и не уверен в отвале бга чипов что при нажатии непосредственно на них картина не меняется, где-то в районе, но конкретизировать пока не удается. Но добить мне его не дали =( владелец близкий друг, поэтому я в него так уперся, в любой другой ситуации давно бы бросил, уж очень муторное это дело - трещины искать, хоть и на маке, и уже почти раскопал, но время не терпит, он решил отправить к спецам в Москву, у них мозгов побольше - найдут, потом расскажет.
