Текущее время: 21 ноя 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:15
Здравствуйте! Есть прошка при включении на зарядку что то внутри коротнуло при подключении зарядки сам включается после идут длиные гудки как будто нет памяти напряжение на память идет менял местами планки пробовал другую безрезультатно память. При подключенной батарейки самопроизвольного включения нет, включается с замыкания контакта на клавиатуре и тоже гудки но если подключить зарядник при подключеном АКБ то тоже самое стартует сам, люди подскажите куда копать?
Присмотревшись обнаружил на элементе с маркировкой KO365OH351JP он находиться на плате между портом usb, display port и мостом что то типа трещенки может дело внем?
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 50 секунд: ----------
Подскажите какое напряжение должно быть на катушке рядом с мостом у меня около 1v показывает?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 23:48
Схему найти пытался?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 00:39
Искал не нашол.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 07:54
схема здесь
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 63#p474817
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:00
За схему спасибо ток не могу открыть нет прав(((
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: ----------
Кто может подскажите где можно померить напряжение моста и какое должно быть я мерел на большой катушке возле моста у меня 0.97v на проц 1.1 , память 1.5 , 3.5 есть 5v тоже есть. Но возле катушки есть KO365OH351JP с микротешенкой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:06
Отдайте ка вы ноутбук нормальному мастеру, пока окончательно не похоронили его. Поднялось питание процессора - значит остальные питания и смысла нет особого проверять, ибо питание коры поднимается только после получения PG от остальных источников. Гудки повторяющиеся на 99% обозначают мертвую MCP, а вернее - видеоядро в ней..
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:50
Спасибо, но причем мертвое видео ядро и автоматическое включение при подключении З.У. с АКБ стартует при замыкании 5 ноги
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 01:08
а может с другой памятью попробовать???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:56
Народ может у кого есть мысли по поводу автостарта при подключении зарядки? Поделитесь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:45
Попробовал оригинальную память нифига длиные гудки......
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:25
длинные гудки скорей всего будут говорить о мертвой mcp..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
в форуме Dell
AcroniS1990
04 июн 2016, 14:17
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3528
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3157
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
в форуме Apple
prw07
16
4205
06 июн 2017, 16:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 25
