Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 20:14
Здравствуйте! Уважаемые участники форума, нужна Ваша помощь! Macbook air a1369 820-3023-A не исправен один чип памяти, тест (memtest86) выдает ошибки с 512 Mb по 730Mb. Если возможно подскажите какой из 16 чипов (на фото) либо начало отсчета их на плате!
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 06:34
Пришлите в личное сообщение фото экрана теста или его лог с адресами сбоев.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:14
Сейчас доберусь до места - обязательно отправлю. Постараюсь с логом
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:02
Добрый день!
По прислонённому вами фота экрана, видно что у вас память в двухканальном режиме (128bit).
Address - 0002801c1a8
Good - ffffffff
Bad - ffffffdc
Образно говоря у вас 2 DIMM DDR3 и у каждой 8 микросхем, вам нужно заменить микросхему во втором DIMM подключенную к шине данных с DQ87-DQ95 они все находятся в одной микросхеме.
Вырезку из документации на DIMM примера прикрепил к сообщению.
Обведены адреса относительно к DIMM.
Определяйте какой микросхеме идут эти шины.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:10
Спасибо micron73 за методику определения неисправной шины и советы в ЛС.
Всем кто набрел на тему - физическое расположение чипов на плате имеет мало общего с ее адресацией. В моем случае сбойные мегабайты (640-703) адресовались U2900 (если смотреть boardview) - это самый первый чип на плате.
На рисунке он находится в левом банке памяти, нижний ряд, крайний справа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
в форуме Apple
valeryanych
16
9675
26 фев 2017, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
8062
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2486
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 32
