Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: macbook (a1466) нет индикатора на magsafe
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:26
Всем здравствуйте! Принесли на ремонт macbook air a1466 820-3437-B залитик вареньем либо компотом, думали погиб всем было в этом. Ситуация в чем, все почистили вычистили идеально до блеска клавиатуру сделали, все кул. Но когда подсоединили провод питания magsafe он не горит, но mac включается и не заряжает батарею. В чем может быть проблема, да может что то и коротит. У кого были такие ситуации, может что то подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: macbook (a1466) нет индикатора на magsafe
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:18
Где замеры? Вы чего решение на блюдечке с голубой каёмочкой хотите?
Для начала: питания и общение батарейки с мультом и проверка всей шины onewire в студию, когда вы уже начнете думать?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:56
Такая ситуация проверяли на входе питания 16.5V там два разъема, питание поступает, но между этими 16.5V где должно по середине идти 3.3V их нет, пропали, показывает 0,45. вот такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:21
Смотри резисторые которые по цепи обмена между батарейкой и мультом, при включении осциллографом!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 06:16
Еще одна ситуация, когда мас полностью загружается, выходит такая ошибка в системе.
Поскольку устройство USB потребляло слишком много энергии компьютера, одно или несколько устройств USB были отключены.
Во избежание повреждения компьютера устройство USB, потребляющие слишком много энергии, было отключено. Другие устройства также могли оказаться отключены. Когда вы отключите устройство, потребляющее слишком много энергии, другие устройства USB снова будут включены.
Что это? может проблема в этом?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:57
еще одно, может у кого то есть или подскажите где можно взять схему платы питания на a1466 820-3455-A?
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 43 секунды: ----------
Проблема решилась с индикатором, проблема была в шлейфе который переходит с платы питания на материнку, теперь индикатор горит. Дальше вылезли другие проблемы запускается с 3 раза, пока вентилятор про крутиться 3 раза с паузой в 1 секунду идет запуск. Но индикатор при включение загорается оранжевым но должен быть зеленым, так как аккумулятора нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 01:17
На A1466 он должен быть оранжевым, не переживайте, это не MagSafe 1, глюк у вас плавающий, боюсь мы вам не поможем,ищите до прояснения ситуации.
Что ASD говорит? 3S155 архив для вашего мака
 Заголовок сообщения: Re: macbook (a1466) нет индикатора на magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:00
Все решено mac отдали, проблема была в первом запуске, mac давал запускать с кнопки. пришлось запускать на прямую перемкнули два контакта на плате и ву аля заработал. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 11:03
Ни чего не понял, "mac давал запускать с кнопки. пришлось запускать на прямую перемкнули два контакта на плате",
про какие контакты идет речь?
Просто у меня таже ситуация, не горит индикатор и не заряжает АКБ, но работает от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:22
На монтажной плате есть микросхема U5110, с права стоит R5116 на нем первая нага SMC_ONOFF_L её закоротишь на землю и будет запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4934
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
в форуме Apple
Jekep
26 ноя 2015, 17:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
