Текущее время: 02 июн 2024, 03:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Overdog
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) Макбук не реагигует на 45 и 60 Вт БП Добавлено: 21 апр 2015, 18:59 |
Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, пытаюсь разобраться в ситуёвине, но опыта катастрофически не хватает. Макбук после пролития, судя по остаткам следов, жидкость попала через щель трекпада на АКБ и чуть на сист. плату в районе обвязки дежурки и U7090. Вопсчем, при подключении 45 или 60 Вт БП ничего не происходит - нет индикации на БП, нет дежурок, с платки IO приходит целых 2В вместо 18в. Если отцепить АКБ - появляются питания, появляются индикации и вообще всё замечательно работает. Пробовал с другой АКБ - без результата. Если подключить 85 Вт БП, то будет и индикация, и старт и заряд АКБ. Но если отцепить БП и снова его воткнуть - индикации нет, зарядки нет. Минут через 10 может появиться индикация, а может и не появиться вообще. Смотрел обвязку чарджера и дежурки, звонил ключи, всё выглядит рабочим. Нашёл пару гнилых конденсаторов, заменил - без результата. Плата IO, её шлейф новые, все БП исправны. Ноут до меня ковыряли, по следам пропаивали пару кондёров/разъёмов на сис. плате и IO, возможно прошивали SMC ибо у сис. платы почему то не было серийника. Может кто сталкивался с похожей неисправностью, чего то идеи кончились.
Overdog
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Макбук не реагигует на 45 и 60 Вт БП Добавлено: 23 апр 2015, 23:46 |
Эх, а у кого нибудь есть схемка типичного порядка включения макбуков? Дальнейшее изучение этого ноута показало, что при использовании 45 и 60 Вт БП с подключенной АКБ , на мульт не приходит OneWire (такой полезный сигнал о том, что БП родной и исправный (3,42В)). Так же заметил, не работает USB на IO платке (питание есть, обмена данных нет). Один раз при питании от АКБ ноут заявил, что АКБ не подключена. Правда через минуту обнаружил её и правильно указал заряд. Силюсь постичь, что при подключенной АКБ может мешать формированию сигнала OneWire и чего такого "перевешивает" 85 Вт БП, что OneWire появляется и начинается нормальная работа. Помощь бурно приветствуется.
