Текущее время: 11 июн 2024, 15:41
Oblom
Заголовок сообщения: Re: macbook pro late 2011 (820-2936b) тормозит работая от АКБ Добавлено: 06 июн 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Цитата: ноут чистый, не копался, прошу помощи Чистый скорее всего от невнимательности. Ищем гнилыши и снесённые зч по краю платы возле решётки.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: macbook pro late 2011 (820-2936b) тормозит работая от АКБ Добавлено: 10 июн 2015, 15:20 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
citytouch писал(а): как проверить датчик откиньте его просто,
citytouch
Заголовок сообщения: Re: macbook pro late 2011 (820-2936b) тормозит работая от АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2015, 11:29 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 19:18 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: от верблюда
Jekep писал(а): Посмотри как нагружается проц, открой мониторинг системы, проверь какая нагрузка от адаптера и без на АКБ.если меняется то смотри как было сказано выше, возле решетки. Там есть маленькая микросхема. может нужно кидать дорожки. у них там болезненное место. после отключения адаптера происходит сильная загрузка kernel task! система загружена на 96% при зарядке загрузка системы падает до 1% ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд: ---------- Действительно, маленькая 6лапка была в обрыве после еле заметного подлития! увидел только под микроскопом, восстановил 2 дороги и бук полетел! Очень благодарен Jekep за совет!
