Текущее время: 06 июн 2024, 04:23
mikhailrzn
Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-a) куллер молотит на всю, дикие тормоза Добавлено: 12 фев 2015, 23:43 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 01:57 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 61 Откуда: Ryazan,Baranovichi
Доброго времени. принесли залитик- не включается. отмыл, заменил сгнившие кондёры под процом, восстановил дорожки. стал включатся, нет старта. поменял хаб hm65. включился, стартанул, загрузился. теперь куллер молотит на всю и дикие тормоза. может дело в МЕ регионе? сам пытался почистить, ноут перестаёт стартовать. может кто помочь? ссылка на мой биос https://yadi.sk/d/jZM0L0X6edwAhзаранее спасибо
Oblom
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-a) куллер молотит на всю, дикие тормоза Добавлено: 13 фев 2015, 20:21 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
mikhailrzn писал(а): ссылка на мой биос https://yadi.sk/d/jZM0L0X6edwAhзаранее спасибо Не вижу смысла выкладывать БИОС. А вот показать результаты теста ASD было бы полезней.
