Текущее время: 21 ноя 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:55
Здраствуите, проблема в следующем , принесли что-бы снять пароль,при нажатии на АЛТ высвечивался ,плата 820-3115-А нашел проверенныи мною дамп от 820-3115-B , запустился ноут систему переустановил выключил и все на включение не реагироет, перепробывал еще версии так же ничего.при подключении адаптора загоратся зеленым затем переходит на опанжевыи.замерил , на всех ножках биос микросхемы 1,2,3,5,6,7,8 по 3.2 в , но когда отключаю зарядник все 3ти напряжения пропадают, на конекторе клавиатуры 4нога-3.4 5нога-3.4 6нога-3.4в . куда копать подскажите тронул только биос :)
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 08:43
apollo
Микросхему БИОС поменять попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 00:36
С етим геморроем я уже устал возится , перепрошил на другую память МХ 8 мб запустится и система , вырублю и все не включается , записал на Winbond также нет запуска , то совсем нет реакции уже крыша едит , на форуме начитал что связано с самим дампом они кретичны к етим моделям. и еще вопрос у меня плата 820-3115-а а записывал от 820-3115-b может и не катят версии ??? от 820-3115-а ненашел дамп рабочии , помогите куда капнут прилагаю скаченныи дамп которыи был с паролем
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:51
Заблокирован
Где-то я уже такое читал. Не помню где, но симптомы точно идентичны: залил дамп, один старт, выключил, второй старт не идет. Он писал что в него сдох кварц у БИОС.
Также потом он заметил что снес один конденсатор. Какой именно, и где я не знаю. Советую взять под микроскоп материнскую плату и детально исследовать все вокруг БИОС.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:34
хорошо , тогда если есть у кого нибуть есть такая плата 820-3115-а и возможность посмотреть и сверить окресности биоса , и схемы такои нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:02
Схема на халяву - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 2255,d.bGg
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:18
за схему спасибо но вот boardview нахожу только от macbook-a1278-k90i-hm65 а он не совпадает
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:21
viewtopic.php?f=250&t=369&p=121838&hilit=%2A820+3115%2A#p121838
Правда от В и не на хаялву
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:58
спасибо за схему и боардвиев . заподозрил что нехватает не уверен R5021 R5022 по схеме ЗЕРО поставил перемычки аппарат включился но вшитым назад дампом с паролем.без адаптора с заряжоннои батарееи на флеше ничего , как только подлючу зарядку на флеше 1-3.2 , 2-3.2 , 3-3.2 ,4-0 , 5-3.2 , 6-3.2 , 7-3.2 , 8-3.2 . непоиму как включается плата , 3.3 и 5 вольт присутствуют .
---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ----------
только что прошил дампом из всеи кучи что скачал с форума и форумов , еле как отреагировал и теперь в системе с другим серииником , может абдеит сделать
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 22:40
В итоге обнаружил отгнившую ножку на U2600 System Clock , которая во время снятия пароля отошла и создала столько волокиты , прошивка работает пароль снят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Снятия пароля супервизора, если USB заблокированы
Oleh Molinskyi
12 фев 2020, 12:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3668
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 27
