Текущее время: 22 ноя 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Apple MacBook 13.3" Retina A1425 (mac os) no display
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 19:50
hi
i have a Apple MacBook 13.3" Retina A1425 2012 that just stopped displaying,
no machine start ok but i get no display
i suspect the backlight,
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook 13.3" Retina A1425 (mac os) no display
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 19:03
i have same problem with air late 2010, a1370 (mb 820-3024-b). does your laptop work properly with external display?
if you suspect backlight, you should see how lcd works without it - if you turn the lamp on it or put working screen on sunlight - you'll see it. does your apple logo (on the back of the screen) wokrs? 'couse mine - doesn't. (but webcam works good)
moreover, you could check backlight on your lcd connector on motherboard - last 2 or 3 pins (i don't remember from wich side) - are for the backlight. you should get schema of your motherboard to be shure.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:44
Can U expand , and give more info. Is this have visible screen on the strong light ? Can U see something on the lcd?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple SSD 512Gb Macbook Retina A1425 A1398 2012-2013 iMac A1418 A1419 655-1795A
Doc
04 апр 2021, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3108
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook retina (a1425) Прыгает напряжение
в форуме Apple
Jekep
12 окт 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1425 (apple) Помогите найти деталь mac book pro a 1425
в форуме Apple
maxvavil
1463
08 авг 2018, 13:09
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
