Текущее время: 23 май 2024, 16:24
Черномор
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 18 июл 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сталкивался с неделю-другую назад, только оттенок был желтый, а яблоко да, полосатое Из PD 1450 и из другого места 1510, примерные датакоды, на память. Ситуацию несколько усугубляло то, что родной чипак был 084. Подумал память, замена ничего не дала, характер артефактов не изменился. При возврате на место старого родного чипа картинка была чистая. Решение есть, готового не дам. Направление - играться со страпами памяти, схема и боардвью в помощь. Чип в оси определялся правильно...
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 20 июл 2015, 14:38 |
skipass Так ты 084 на 0810005 или 0810005 на 0810005? Если второе, то или чип того, или сел не очень.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 20 июл 2015, 15:20 |
skipass писал(а): вариация Все из 6 5-и возможных?
skipass
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 20 июл 2015, 18:31 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:17 Наличности на руках: 340.07
Сообщения: 161 Откуда: skipass
MSF113 писал(а): Если второе, то или чип того, или сел не очень. припаян гарантированно хорошо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Черномор писал(а): Все из 6 5-и возможных? три страпа памяти, три конфига
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 20 июл 2015, 18:56 |
skipass 3 во 2 степени будет 6. Так что 6 вариантов конфигурации.
skipass
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 20 июл 2015, 19:49 |
вот такую штуку запилил и "конфигурировал http://eximage.ru/image.php?di=IIC1" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): 3 во 2 степени будет 6. Так что 6 вариантов конфигурации.
все варианты из всех ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Черномор писал(а): Впаяли все три резистора?? ничего не паял, щелкал тумблерами )))
Заголовок сообщения: Re: a 1286 (любая) 216-0810005 Добавлено: 21 июл 2015, 10:08 |
skipass Такая же плата, такой же чип. Под микроскопом сбоку тоже хорошо выглядело. Пока на свинец не посадил, были проблемы как с видеопамятью (артефакты).
