Текущее время: 17 июн 2024, 22:23
Неваляшка
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 16:41 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Добрый день. Принесли ноутбук после залития, был пробит шим контроллер CD3210, в микросхеме была дыра, 2. отгнил контакт на драйвере подсветки, подозреваю что стояла микросхема LP8550, хотя на схеме почему то указана что стоит LP8543 и корпус у нее другой, но суть не в этом. После замены микросхем CD3210 и LP8550, ноутбук включился, 1. изображение есть, но жутко тормозит и долго грузится, 2. не работает трекпад и клавиатура. Сделал замеры питания на контроллере клавиатуры U5701 CY8C24794 вместо 3.3в, 1.8в, на U5725, U5726 и U5727 есть 3.3в, соответственно нужно смотреть резистор R5704 1.5 через который проходит питание на контроллер клавиатуры, а где он расположен не могу найти, нет схемы печатной платы. Подскажите где его найти на плате, не хватает балов скачать печатку. Во вложении кусок схемы.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 16:57 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Неваляшка писал(а): не хватает балов скачать печатку. А она легко ищется гуглом.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 17:20 |
Неваляшка писал(а): Пытаюсь найти на печатки где находятся U5725, U5726 Не найдёте, т.к. схема у Вас неверная.. A1278 очень много разных, должна быть SCHEM,MLB,J30 Проверяйте разъём J5800 и шлейф.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 17:30 |
Dejmos писал(а): Неваляшка писал(а): Пытаюсь найти на печатки где находятся U5725, U5726 Не найдёте, т.к. схема у Вас неверная.. A1278 очень много разных, должна быть SCHEM,MLB,J30 Проверяйте разъём J5800 и шлейф. Спасибо, уже нашел схему этой версии, питание контроллера клв уходит на U5750, на PP3V42_G3H_TPAD имеется 3,4в, на выходе PP3V3_S4_TPAD 1,8в. На вид J5800 чистый окиси нет, есть ли смысл снимать его? шлейф тоже чистый, даже не видно что была вода когда то. Или менять U5750? ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Замеры делаю при отключённых шлейфах.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 18:46 |
Неваляшка писал(а): Или менять U5750? PP3V3_S4_TPAD С тачпада снимите шлейф, и смотрите есть ли залитие.. часто заливают сам тачпад(платка на шлейфе). и проверьте так же Q7800,
Последний раз редактировалось Dejmos 05 авг 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 18:51 |
Сделал перемычку, напрямую кинул 3.3в на PP3V3_S4_TPAD, трекпад работает, клавиатура тоже, но по прежнему тормозит, долго открывает приложения. Попробую переустановить ОС. пробовал подавать 3,3в на входы 1,2,3, на выходе 7,8,9 появляется единица, на SMC_TPAD_RST_L периодически 0 или 1, не зависимо есть что-то на входе или нет.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 05 авг 2015, 19:10 |
Dejmos писал(а): А если снять U5750? будет ли тормозить? Не пробовал, завтра уже продолжу. На P3V3S4_EN напряжение 0в, Q7800 снимал работает.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 07 авг 2015, 13:42 |
Неваляшка писал(а): P3V3S4_EN напряжение 0в А сопротивление?
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 07 авг 2015, 13:49 |
Dejmos писал(а): Неваляшка писал(а): P3V3S4_EN напряжение 0в А сопротивление? КЗ нет, звонится как диод относительно корпуса 450мв
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате. Добавлено: 10 авг 2015, 11:52 |
Неваляшка писал(а): Тему можно закрыть. Закрывайте сами, указав сообщение в котором есть решение Вашей проблемы.
