Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 04:11
Коллеги подскажите данный аппарат со странным поведением. Аппарат был залит плата чистая следов за лития на плате нет все тщательно об смотрел по несколько раз. Клавиатура заменена хрустели кнопки, тачпад чистый на него не попало.
Но суть в том что аппарат реагирует на кнопку включения на клавиатуре, включается нормально показывает яблоко при этом звука приветствия нет, загружает рабочий стол, клавиатура и тачпад не работают. Бывает просто весит на белом экране. А бывает но редко включается звука приветствия также нет, загорается подсветка на клаве и сама клавиатура с тачпадом какое то время работает примерно секунд 10-15 потом все отключается.
Подскажите на что обратить внимание? под подозрением хаб т.к в момент включения просто с белым экраном он прилично греется пальчик не терпит. Но хотелось бы услышать мнения и советы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:14
АСД запустите, он вам скажет чего не так. Хотя бы поймете в какую сторону рыть.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:52
Как его запустить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:49
Качаете нужный тест, записываете на внешний HDD, грузите с него ноутбук и смотрите на ошибки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц
в форуме Apple
Vyacheslav007
1353
30 окт 2022, 16:46
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3553
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3929
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
