Текущее время: 03 июн 2024, 12:49
gnommak
Заголовок сообщения: Re: a1278 (J30) USB HUB Добавлено: 02 окт 2015, 22:08 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Dejmos писал(а): И действительно - забыл указать суть. Проблема такая не работает USB-hub как следствие все устройства к нему подключённые - клавиатура и трэкпад. Нет обмена.. по usb. Здесь такая штука. На A1278 есть два USB порта, один подключен к первому хабу, второй ко второму. Они оба не работают? Если оба тогда нужно искать проблемы в том, что их объединяет.
mnemonic..
Заголовок сообщения: Re: a1278 (J30) USB HUB Добавлено: 04 окт 2015, 03:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:50 Наличности на руках: 310.09
Сообщения: 61 Откуда: Kyiv
Dejmos писал(а): PPUSB_HUB2_VDD1V8 - 1.3V ?? PPUSB_HUB2_VDD1V8PLL - 0V ?? Это нормально. Еще раз внимательно проверьте обвес усб хаба и целостность сигнальных линий. Для верности снимите U4800 - 0CY7C63803 (ir) тоже может вешать хаб...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: a1278 (J30) USB HUB Добавлено: 13 окт 2015, 12:56 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
mnemonic.. писал(а): Еще раз внимательно проверьте обвес усб хаба и целостность сигнальных линий. Сравнил с рабочей платой, правда не выпаивая, но измерения отличаются в пределах погрешности измерений, единицы ом, всё идентично. mnemonic.. писал(а): Для верности снимите U4800 - 0CY7C63803 (ir) тоже может вешать хаб... снял все устройства подключенные к хабу, генерация на кварце не появляется.. сигнальные линии от усб хаба прямиком идут в интеловский хаб, и звонятся напрямую, обрыва нет.. что-то я упускаю.. Может ли это быть связано с переключением EHCI>XHCI?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: a1278 (J30) USB HUB Добавлено: 16 окт 2015, 11:51 |
skipass писал(а): =PP3V3_S4_FET ? 3.3V Тем более: Dejmos писал(а): Если подключить PSOC провдами к одному из портов USB, то он работает. без =PP3V3_S4 не работал бы..
