Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: macbook air a1466 (820-3437-B) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:23
Всем здравствуйте! Пришел мак аир на ремонт, с проблемой не включается. Мак был не залит. но разъем magsafe помятый. наверняка падал. Дежурка и сигнал magsafe есть. Когда подключаешь БП без АКб кулер начинает дергаться с периодом остановки в 2сек. Ребят может у кого то была такая проблема. Либо подскажите с чего можно стартануть. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1466 (820-3437-B) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 01:08
привет
первым делом поменяй magsafae
отключи клавиатуру от материнки,подключи клаву на USB, подключи диск с сервисной системой OSX и стартани с ALT посмотри загрузится ли сервисная система.Если прокатит-проверь либо отсоедени диск SSD. Если не поможет проделай такую же операцию с отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:45
Скорее всего где-то не поднимается питания. Смотрите на схеме основные и второстепенные сигналы и напряжения, необходимые для корректного старта палаты.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 09:53
Мак забрали, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14682
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
