Текущее время: 13 июн 2024, 13:41
_AVP_
Заголовок сообщения: A1229 (2008год) (820-2132) нет инициализации Добавлено: 11 окт 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Месяца 2 на нем менял видеочип G84-602 ->G84-750 ориг. из старых запасов Всё работало, чип сажал на свинец на всяк. случай, до того был гонг, изо не было. Сейчас принесли с диагнозом "нет изо" - но гонга тоже нет. Проц греется недостаточно (как в ресете или halt'е). На проце 0.92В, остальные напряжения (1.05, 1.8, 3, 5) есть. Биос шил с этого сайта. Включаю голую материнку+ боковая плата+ матрица. Подаю питание - включается на 5сек, выключается, сразу включается и стоит включенным. Память менял, в разные слоты совал...
