Текущее время: 04 июн 2024, 03:50
rusvirus
Заголовок сообщения: a1278 (820-2936a) не работает от батареи: BAT -> Ok?!!? Добавлено: 11 окт 2015, 17:36 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
всем привет, с этим ноутбуком чтото не так... Неработает от батареи, был залит, но нет следов залития, работал раньше на ура, потом внезапно стал редко отключаться (если работать от батареии), проблема учатстатилась в итоге от батереи включается на 1-2 сек и сразу отрубается...
начал смотреть коннектор батареи по схеме есть 9 пинов и 4 сигнала: [1-3 пины] -Земля [4 пин]-SMBUS_SMC_BSA_SCL- (3.4В) [5 пин]-SYS_DETECT_L -? (0,02В) [6 пин]-SMBUS_SMC_BSA_SDA -(3,4В) [7-9 пины]-PPVBAT_G3H_CONN (VOLTAGE=12.6V) мои измерения показывают 10,5 Вольт на батареи.
Ребята что это за сигнал на 5м пине? в схеме ненайти какое наприжние там должно быть... спосибо!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
DOD F900LS При 3,8v bat на дисплее 0 батареи и выключается
Lion18id |
0 |
690 |
10 дек 2020, 14:19
Lion18id
A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи
в форуме Apple
valeryanych |
7 |
2632 |
13 авг 2015, 05:28
valeryanych
A1278 (820-2936) не работает от батареи..
в форуме Apple
rusvirus |
6 |
1921 |
14 янв 2016, 10:19
saponya
АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
в форуме Asus
donat123 |
12 |
3685 |
10 фев 2017, 02:30
donat123
Сравнение почтовых клиентов, The Bat!, Gmail и Mozilla Thunderbird
Poricatelnaya |
9 |
25594 |
16 дек 2017, 07:41
Tulllka
