Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 14 янв 2016, 12:51 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Всем добрый день, нужна помощь. Принесли мак с другого сервиса, проблема такая, когда включаешь от АКБ или magsafe кулера крутятся на полную, гонга нет. Вытащил плату, по питанию все присутсвует, АКБ заряжает и работает, видимых повреждений нет, проверял под микроскопом. с такаой проблемой сталкиваюсь впервые. Может у кого то было так, либо подтолкните куда копнуть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- как понял может чего то не хватать, что так полные обороты или нет? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 15 секунд: ---------- Снимал оперативку, плата даже не ругается на это, так же крутятся кулера на полную 5 сек и отрубается и т.д. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- может быть проблема в дампе?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 14 янв 2016, 20:37 |
Была проделана работа по смене EFI U6100(точно не помню вроде так обозначен). Заменил от макбук про 13 модель 820-2936-В, мак запустился и начал работать в штатном режиме. После выключения вернулось все обратно, полные обороты и темный экран. Решил просто вернуть обратно старый EFI U6100.как поставил старый, Мак снова запустился, загрузилась система, минут 30 работал с ним перезагружал раз 10, все было ок работал как новый. Выключил мак на минут 20, потом обратно включать такая же проблема, кулера на полную и темный экран. Ребят подтолкните.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 15 янв 2016, 08:49 |
Hits писал(а): Думается мне, что при пайке EFI вы что-то прогреваете. Да я так тоже думаю, но что так может быть там важное. прикладываю фото ---------- Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд: ---------- Проверял на рабочем маке 32bit 820-2879-B(рабочий) 64bit 820-2915-B(не работает) 1pin 3.29 1pin 3.29 2pin 0 2pin 3,3 3pin 3.3 3pin 3.3 4pin 0 4pin 0 5pin 0 5pin 3,3 6pin 0 6pin 3,3 7pin 3.26 7pin 3.3 8pin 3.29 8pin 3.3 Должно ли быть такое питание во всех ногах на не рабочем?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 16 янв 2016, 15:25 |
shat писал(а): Jekep Вы флэшку тестером что ли "меряете"? Даже и не знаю что посоветовать... Я все понимаю что умы бывают разные и каждый начинает по свойму, если что то сделала не так лучше по советовать а не засорять тему. Пришел такой же мак, проверил на рабочем. На рабочем U6100 5pin (SPI_MLB_MOSI) и 6pin(SPI_MLB_CLK) уходит в ноль при включение, так понял что это разрешающие. на не рабочем держится 3,3 разрешение на это упирается в мост U1800. Может быть он виновником данного действия?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 18 янв 2016, 21:08 |
Jenuk писал(а): попробуйте обновить/прошить родной smc Как SMC обновляется и чем перепрошивается?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 18 янв 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Отстаньте уж от SMC. Вам же подсказали, что что то отвалилось, при прогреве восстанавливается на время. И эту блоху можно искать очень долго, пока терпения хватит.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте Добавлено: 19 янв 2016, 09:12 |
Rublin писал(а): Hits писал(а): Думается мне, что при пайке EFI вы что-то прогреваете.
Отстаньте уж от SMC. Вам же подсказали, что что то отвалилось, при прогреве восстанавливается на время. И эту блоху можно искать очень долго, пока терпения хватит. Я так тоже думаю, но спасибо за мысли, буду ковырять дальше плату и если будут какие то идеи по плате, буду рад услышать. Спасибо.
