Текущее время: 21 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 10:36
Включается и начинает загружаться, вентилятор быстро набирает максимальные обороты, но черный экран., по схеме прошелся, на матрицу сигнал попадает с процессора U0500 (DP_INT_ML_P<0..1> и DP_INT_ML_N<0..1>) и с U1100 (DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_З) через U4500 PI3VEDP212, но у нее на входе чисто, ничего не приходит, подскажите, куда двигаться дальше, или пора уже проц приговаривать?
горят диоды : S5 Led ALL_SYS_PWRGD Led GPU GOOD Led
 Заголовок сообщения: Re: IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:48
питание и подсветка на матрице присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:10
подсветки нет, на дросселях BKLT_ISEN 6шт по 1,4В а на BKLT_BOOST пусто. сама матрица рабочая, хоть и с деффектом, но проверена на подобном аппарате
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 05:57
питания памяти присутствует? как вариант возможно слетел биос
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:56
пока нашел на плате только один неисправный предохранитель на питание матрицы, пройдусь по всем остальным питаниям на плате, просто думал, если allpwrgood горит, значит со всеми питаниями норма и биосом тоже
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:34
Прошелся по плате, есьт питания на памяти и идут обращения и обмен, но, напяжения отличаются от представленных на схеме,
измеренные мной значения находятся в верху, а ниже, то что должно быть,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:57
нашелся битый предохранитель,который идет на питание самой маррицы, после замены матрица завеласть, но показывет с полосами и рябит, проблема в самой матрице, при понижении питания матрицы до 7.5 вольт показывает более мение, но срывы изображения присутствуют, какие нормальные напряжения для сигналов VGh и VGl ? у меня намерялось 20 и -7,5 соответственно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется схема на apple A1418 820-3588-A
banderes84
06 май 2015, 19:22
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
7340
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VKtehnology и гости: 22
