Текущее время: 22 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2879-a k6) nvdastartup official
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:42
Здравствуйте, принесли сей девайс после жуткого залития. Сначала не было G3hot, восстановил, потом нашел кз на питании ртц со стороны МЦП, заменил мцп, появился старт, потом сделал подсветку, заменил розьем ЛВДС, и экран тож пришлось поменять... Сейчас имею старт и загрузку ОС Х не до конца, а собственно если смотреть в режиме протоколирования то к "nvdastartup official" после чего ноутбук зависает. МЦП перед установкой просушил и перекатал на свинец. Были сомнения что плохо поставил, после чего снова перекатал чип и та же картина. Сам чип визуально немножко отличается от оригинального, но что это перемарк утверждать не берусь. куда копать дальше посоветуйте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-a k6) nvdastartup official  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:02
Нашел проблему сам. Видеокарта на этой платформе не запускается из за памяти. Память должна быть 1066. Жаль что я этот нюанс не знал, столько времени потерял... Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3157
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) нет напряжений
в форуме Apple
sanchelo
19 дек 2014, 22:11
sanchelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4555
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 39
