Текущее время: 23 май 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:26
Приветствую! Принесли макбук, был залит водой, побывал в 4 сервисах до нас - поднять так и не смогли. Хорошо отмыли, заменили отгнившую мелочевку, ноут стал работать вполне себе нормально, через пару минут после старта начались дикие тормоза. Появляются они периодически и также непонятным образом пропадают на несколько минут. ASD ругается на датчик температуры процессора, но там вроде как следов коррозии изначально не было, все элементы целые и звонятся. Что может быть не так? В самом контроллере проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:54
В продолжение темы с макбуком... Нашел отгнивший элемент с противоположной от проца стороны (точнее площадку под ним), восстановил, проблема ушла. Потестили несколько часов, появилась новая проблема))) Погасла подсветка. Поведение следующее: включаем компьютер, загорается подсветка, сразу же гаснет, ноут грузится дальше и работает вполне себе нормально. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 02:36
Проблема решена, заменил LP8550 - отгнили шары.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8213
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
в форуме Apple
_AVP_
2629
16 июл 2016, 21:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
в форуме Apple
seminenko
09 фев 2019, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2314
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12108
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 17
