Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: macbook air (a1369) Выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 23:16
Всем здравствуйте! Поступил Macbook a1369 (820-3023-A) после 3 сервисных центров. По словам клиента macbook разбирали, мыли, чистили, паяли и т.д. Проблема состоял в том что он отключался сам по себе. При вскрытие не каких следов пролива, чистки и пайки не обнаружено, сам macbook отвечает на все действия но на короткое время. LED индикаторы все горят, заряд идет батареи и включается от батареи.
Первый запуск произошел на полностью холодный, запустился резво, работал около 10-15 минуту, потом самопроизвольно отрубился, сразу же запускали обратно, но появляется белый экран с гонгом 10 сек и отрубается. Потом просто вентилятор закрутиться на 3 сек но нечего нет на экране и выключается. Сам при работе не греется вентилятор работает в штатном режиме.
Все сбросы SMC NPRAM делали, отсоединение клавиатур, батарей, и т.д. все одно и тоже. Замечено что если запускать при батареи и провода питания, идет автостарт и после чего когда отрубается с кнопки не включается. Приходиться обратно провод пере вставлять, что бы был автостарт, а если запускать от аккумулятора то кнопка включение работает отлично.
Подтолкните или может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1369) Выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:11
Посмотрите может где-то перегреваются полевики по питанию, или шимка какая калится, Очень на перегрев похоже
И то что автостарт, это мультик скорее всего.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 00:42
Как то решили проблему?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:13
Тему можно закрыть мак отдали
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79
в форуме Apple
chillout
11 ноя 2018, 19:14
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке.
в форуме Apple
Drago34
03 апр 2018, 19:18
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Артефакты при загрузке Mac OS
в форуме Apple
VitalyOdessa
1657
07 апр 2021, 23:34
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю подсветку или разбитую верхнюю крышку macbook air a1369
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 дек 2014, 14:42
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dfAngeL и гости: 23
