Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: A1278 (Lion 10.7.5) Fail SMC Flash rEFIt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 02:28
Hi,
I failed to flash the SMC of my macbook pro 8.1 Late 2011 i5 2.4Ghz
Now i'm unable to boot, i can boot with SMC bypass and fan running full speed.
With SMC bypass i cant re-flash, its not working. Even with rEFIt
ASD 3S148 says "error 39007 smc communications error" x3 times
How do i reflash the SMC?
Macbook pro 8,1
Core i5 2,4 GHz
MBP81.0047.B2C
SMC: 1.62f7 (WRONG SMC)
Thanks!
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (Lion 10.7.5) Fail SMC Flash rEFIt
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:20
Up :)
Thanks!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:14
You need to reflash manual whith working dump EEprom 64MB,if no solution you need to change the SMC.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:00
No cheap solution, only replace SMC
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:09
How I replace the chip? And where to buy it? It must be pre-programmed no?
I don't know the eeprom solution..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) замена smc
в форуме Apple
jonpim
12
4230
26 ноя 2016, 19:36
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2154
06 фев 2018, 15:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю SMC с A1278 820-2879-b
в форуме Куплю | Buy
Lev_Grishenin
12 фев 2018, 21:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SMC F2117RVPLP20H для A1278 820-2936-A
within1915
24 апр 2018, 12:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
