Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) не работает с адаптера
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:02
Ноутбук работает только с заряженной батареи, с адаптера не включается, адаптер батарею не заряжает
По напряжениям на charger: dcin=16.4v, acin=3.94, vdd=5v, smc_reset_l=3.3v, acok=3.3v и выходящее напряжение ppbus_g3h=1.5v вместо 12v
Что проделал: менял charger isl6259, проверил транзисторы q7030 и q7035 на ppbus_g3h, проверил диод d6990, транзистор q7055 на питание батареи
Какие могут быть еще причины отсутствия формирования 12v isl6259?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) не работает с адаптера
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Детект адаптера происходит?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:08
Да при подключении адаптера загорается зеленая лампочка на штекере адаптера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 05:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Q7085, Q7080 живы, коммутируются при подключении БП без батареи?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 11:26
на стоке и истоке q7085,q7080 по 16.7v, на ключах 6.4v и 6.7v соответсвенно. Прозвонка тестером проблем не выявила.
На ключе нижнего транзистора q7035 0v, на ключе верхнего q7030 1.5v, на сток вехнего транзистора подается 16.7v
Последний раз редактировалось Nurzone 06 янв 2015, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 12:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На I2C чарджа жизнь есть при подключении БП? (Смотреть надо, естественно, при отключенной АКБ. Да и все измерения проводить - тоже.) На 19 и 20 ногах 5v есть? R7001 часто выгнивает, так что проверить надо именно на обоих ногах наличие пятерки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:03
измерения проводились без АКБ,
5V присутствует и на vdd и на vddp 19,20 нога chargera.
на 12 ноге есть 3,47v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я не про 12 ногу. Я говорю про шину I2C (квадратную шину). 10,11 ноги (SDA, SCL) - есть на них жизнь при подключении БП? Ибо команду на запуск чарджа отдает мульт после правильного детекта БП. Кстати, можно проверить, происходит ли детект БП на самом деле, если аппарат еще может от батареи загрузиться. Яблоко (левый верхний угол) - Об этом Mac - Отчет о системе - Электропитание. В самом низу вкладки будет информация о подключенном блоке питания.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) не работает с адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:26
Извиняюсь позабыл отписаться, просматриваю свои темы, смотрю не закрытая стоит.
Ну в общем там не доходило напряжение 16.5v на 28, 27 ногу чарджера из-за выгоревших резисторов r7022 и r7021 на 10 Ом, которые вместе с резистором r7020 на 20 мОм , формируют датчик тока потребляющего ноутбуком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936) не работает от батареи..
в форуме Apple
rusvirus
2113
14 янв 2016, 10:19
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Не работает клавиатура до загрузки
в форуме Apple
Zoomer-ok
25 окт 2019, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-a) Не работает от ЗУ
в форуме Apple
lordoomon
1335
09 дек 2019, 15:19
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
