Текущее время: 10 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: MacBook A1342 (K87 SCRATCHO) Отремонтирован. Нет включения, нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 05:10
Пишу для себя, на случай если забуду и попадется аппарат с подобными симптомами, ну если кому еще будет интересно - делюсь опытом. Тут на форуме попадалось несколько тем с очень схожими проблемами.
Плата 820-2377-В, схема ноута присуствует, но боардвью везде выложена зеркальная и очень не удобная для использования. Если у кого есть верная версия, поделитесь плиз.
Ноут принесли сказали не включается, зеленая лампочка на чарджере горит, заряд баттарея не берет.
Сразу пошел смотреть ISL6259, само собой достав плату из бука. 12В Дежурки появляются на F7040 и потом плавно спадают до 2В примерно. EN от SMC приходит и стоит постоянно. Поменял шим, не помогло, обмерял всю обвязку шима, не помогло, ISL6259 открывает затвор Q7085 (подтягивает до 6В) буквально секунд на 10 а потом закрывает мосфет. При этом, СМС везде дает S5 сигнал EN. Бред какой-то. С СМС шимка общается, но закывает затвор второго мосфета хоть падай. Решил ради интереса подключить батарею. И вауля! Шимка стала подавать 12В постоянно! Причем именно подавать напряжение а не брать его с баттареи. Но, ноут не включался, баттарею не заряжает. Решил отложить вопрос заряда батареи и смотреть дальше почему же не включается.
Проверка дежурок выявило отсуствие 3.3В (ну и 5, но его и не должно было быть), причем по схеме и боардвью СМС давала ЕN сигнал именно на 5В линию, а не 3.3 что было очень даже странно. Прозвонка, коротыш на линии 3.3, оказался кондер около разьема на экран, замена кондера, замена шимки и.... включилась дежурка 3.3В. Походу боардвью врала нагло. Причем сразу появился индикатор заряда баттареи.
Вывод: на этой плате при не работающей дежурке как я понял СМС не дает разрешения ISL6259 заряжать баттарею, эта же шимка выключается при отсуствии баттареи, хотя и дает сигнал POWERG на SMC.
Лежал у меня этот ноут очень долго в ремонте и все из за того что не мог никак понять от чего шим закрывает второй мосфет на линии через несколько секунд после включения.. Не наступайте на мои грабли.
П.С. Простите за мой русский, давно уже живу за бугром.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ
в форуме Apple
valeryanych
14
3728
03 дек 2016, 21:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1342 (820-2883-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
FearCult
2430
23 фев 2016, 12:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1342 (820-2877b) не запускается
в форуме Apple
3150000
1636
11 июн 2016, 16:50
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура
в форуме Apple
troantin
11 июл 2019, 10:50
troantin Перейти к последнему сообщению
