Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen
Добавлено: 04 май 2016, 11:17
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 22:23 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 172 Откуда: Kenya
Hi,
Could reballing the ATI GPU resolve this issue?
Regards.
sanderman
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen
Добавлено: 05 май 2016, 14:49
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35 Сообщения: 121 Откуда: Москва
No, it will not help, only replacing
bridx
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 май 2016, 20:34
Thank you, i'll try see if i can get a replacement chip.
