Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: A1370 (820-3024-B) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:07
Было немного воды и выгоревший контакт PPVOUT_SW_LCDBKLT на разъеме LCD и выгоревший пред. F9700.
От воды вычистил, разьем LCD поменял, контакт PPVOUT_SW_LCDBKLT кинул проводком отдельно от шлейфа, плюс поменял микросхему подсветки LP8550(U9701). На данный момент плата запускается, слышен гонг, пытается загореться дисплей и сразу тухнет и в перезагруз. Короткого нигде нет, сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT около 8,5v.
Если отключить сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT то в перезагруз не уходит. На фото крайние 2 контакта 3 и 4 пин судя по схеме сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT, так вот они звонятся на землю. Шлейф под замену?
https://yadi.sk/i/3YisUlWPsQ8gD
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:08
hovik писал(а):
PPVOUT_SW_LCDBKLT
VOLTAGE=50V
дальше кз нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:06
Шлейф однозначно под замену, кроме того, скорее всего коннектор ЛВДС тоже под замену. Все-таки там напряжение почти 40 вольт, малейший нагар и все пробивает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:16
planetoxod писал(а):
hovik писал(а):
PPVOUT_SW_LCDBKLT
VOLTAGE=50V
дальше кз нет ?
Ого не думал что в Маках бывают такие напряжения, действительно по схеме глянул 50v :sh_ok:
Кз есть в шлейфе PPVOUT_SW_LCDBKLT звониться об корпус шлейфа.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:54
не спеши менять шлейф, отрывать рамку и убить матрицу очень просто !
я делаю след образом - с разъема сними изоляцию (черная лента) и перережь оба провода на которые подается 50в (они крайние) зачистить, снять оплетку и кинуть проводом на мать. землю можно не пробрасывать тк она дублируется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:18
Убить матрицу просто только в том случае, если руки из жопы растут. Если положить дисплей на нижний подогрев и подогреть до 50 градусов - рамка великолепно снимается вообще без напряга. А на месте хозяина ноута, я, если бы увидел напаянные провода, заставил бы купить новый. Пучок проводов приколхозить - это не работа. Тем более если человек купил Эппл, то он найдет 35 баксов на новый шлейф.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:41
Так я и сделал, проблема в том что эти два контакта звонятся на корпус шлейфа.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:23
Ты их неправильно меряешь :-) . Эти провода представляют собой экранированный провод. Нужно мерять центральную жилу. А если даже она звонится на корпус, тогда залит разъем и в матрице.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:00
sandermanВот это извращенцы Apple, только под микроскопом заметил экранированный провод :-)
Он вроде не звонится на землю :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:13
Ну почему извращенцы? Зато Эпплы охренительно работают и в ремонте приятны. Собственно говоря, 95% неисправностей - это залитые, остальные - дохлые АМДешные видюхи.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:41
Благодарю за помощь всем, аппарат заработал.
Поправил, чтоб никого не обидеть
Последний раз редактировалось hovik 14 июн 2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:53
а бравый мастер из Кишенева пытался подписать на разборку головы......
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:23
Я за свою жизнь только Эпплов починил не одну тысячу. И много раз видел как после "бравых мастеров", как skipass, когда просто кидают перемычку, в нормальном сервисном центре Эппла, в плате сверлят дыру и списывают. И правильно делают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4456
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1370 (820-3024-B) не работает дисплей
в форуме Apple
AxelTV
23 май 2015, 01:02
mirza77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
peugeot405
21 авг 2015, 15:19
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 ( 820-3024-B) нет инициалзиация
в форуме Apple
xusan
08 янв 2016, 18:37
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989, toniblank и гости: 26
