Текущее время: 22 ноя 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:47
Пришел с симптомом нет реакции на нажатие кнопки. По итогам замеров имеем следующее:
-PM_SLP_S3_L - нету;
-PM_SLP_S4_L - нету;
-PM_RSMRST_L -есть;
-Генерация на часовом кварце есть;
-PM_PWRBTN_L - есть, при нажатии кнопки опускается;
- на катушке L7770 первые 2 секунды висит 0,3V потом постоянно 1,1V;
-powergood на U7750 есть;
- 3,3V на катушке есть;
-P3V3_S5_EN_L - появляется на 2-3 секунды потом пропадает;
-P5VS3_EN - нету, потому что нету PM_SLP_S4_L, соответственно 5V на катушке нету;
-powergood на 23 ноге U7201 нету;
-биос шил;
- потребление - 0,03А;
-RTC -1,35V, после подачи питания - 2,8V;
- MCP заменил - результат тот же;
Вопрос: все условия для появления PM_SLP_S3_L выполнены? Если его нет, проблема в MCP?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:36
arseniy1991 писал(а):
-RTC -1,35V,
Что так мало , на суперкандёрe сколько. Сопр-е по+VBAT ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
На мультике генерация есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:37
На мульте генерация есть - 20MГц, на МСР 25МГц тоже есть. Есть еще один кварц на 27МГц, на нем пусто. Так должно быть?
Есть другой мак (820-2496-А), в нем те же симптомы, один в один. RTC тоже 1,35В. В нем MСР еще не менял.
Сопротивление по Vbat 16МОм в обоих, что за суперкондёр по подробнее можно?
Клиенты говорили что сначала перестал батарею заряжать(покупали новую итог тот же), потом включатся перестал.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
сколько должно быть по номиналу на батарейке? 1,5 или 3,3в?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 34 секунды: ----------
подпаивал батарейку на 3.3в к обоим результата ноль...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:09
НА RTC 2.8В
GPU_CLK27M наверно.
Смотрю по
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:04
Ноут забрали без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4782
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
VKtehnology
3223
28 июн 2016, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
в форуме Apple
Dubovik
2859
06 июл 2015, 17:18
partsupport Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon2195 и гости: 40
