Дорого времени суток! Принесли данный аппарат - нет включается и не заряжается, индикатор на сзу не горит. При осмотре платки питания 820-2055-a нашёл горелый резюк под обозначением "R8207" на 47 ом (крупный) - заменил, он сгорает вновь, только не резко - постепенно как-то, кз по выводам резюка нет, раздобыл схемку:
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=44935, но никак не могу найти причину сгорания резюка. Ткните носом, с маками не часто работаю.
