Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: A1298 (820-2330-a) Проблема с питанием, шим isl6269crz
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:13
Изначально шим isl6269crz не заводился, поменял, завелся, отдал, возврат с той же проблемой через месяц.
Если прогреть шим то все заводится на 5 минут, только если поменять то работает примерно месяц и потом таже проблема.
И так уже 4 раза.
Есть еще одна особенность, если поставить isl6269acrz вместо isl6269crz то шим вообще не заводится и на выходе 0.3в.
По даташитам эти шимки вроде одинаковы и по контактам и по характеристикам, написано "upgrade" но почемуто с буквой "а" отказывается работать.
Поменял их штук 7-8 наверное с разных поставщеков с тем же результатом. А вот isl6269crz заводится сразу только хватает на месяц.
Проверил всю обвязку, менял ключи, резисторы но проблема таже.
Ни кто не сталкивался?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: A1298 (820-2330-a) Проблема с питанием, шим isl6269crz
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:58
Проблема не в шиме,ты прогреваешь какие-то ключи рядом,когда греешь,проверь заменой скорее всего мосфеты выходят из строя,хотя звониться могут как нормальные...просмотри всю обвязку...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:03
Проблема в шиме 100%!
Заменил всю обвязку, проблема осталась.
Шим летит через пару месяцев, потом если перепаять работает 5-10 мин, а если поставить новый работает безотказно несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:19
"Битые" шимки на других матерях живут?
Может с текстолитом мамки проблемы?
Теплоотвод?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330-a) Греется шим isl6269crz
в форуме Apple
oleg108nio
04 июл 2024, 23:15
oleg108nio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4778
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 09:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL ALL IN ONE 2330 ( IPIMB-DP) проблема с AMD HD7650A
в форуме Dell
MaxBiker
05 окт 2015, 00:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashavip и гости: 49
