Текущее время: 23 май 2024, 23:44
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 22 ноя 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
flusher писал(а): зачем флешку переставляли? Мак пришел после ремонта и заремонтрованным . Менялся еще и мост , котрый был в коротком по одному из питаний . Старый дамп efi есть , но не уверен что он родной .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 23 ноя 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
jonpim писал(а): А почему серийник донора не показывает Возможно дамп без серийника. Либо затерт.
airpower
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 23 ноя 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Я не дамп переписывал , я флешку переставил . И китайца не поленились затирать ? Плата приехала с просверленным процем ) почему серийник не показывает хороший вопрос ! На самом деле он элементарно правится в самой прошивке , правда в нескольких местах, если нужно будет скину более подробную инструкцию , или присылайте ваш дамп и серийники или на плате написаны или на нижней крышке и я вам впишу
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 23 ноя 2016, 17:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Мда. Советчиков набежало много, а правильного ответа никто не дал. ) То есть в теме никто так и не разобрался, и структуры Apple EFI осознать не смог (только текстовые блоки научились редактировать - и то, бездумно). jonpim - конкретно в вашем случае вот этой утилитой пропишите новый серийник и не морочьте себе голову.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 23 ноя 2016, 17:46 |
jonpim писал(а): Плата приехала с просверленным процем И так понятно, что Вы полностью чип пересадили. От этого оригинальность образа не гарантируется. :) Вы уверены, что чип содержал первоначальный образ прошивки UEFI? Шейте утилитой нужный серийник и не парьтесь. Главное, чтоб версия UEFI соответствовала платформе. Ну и версия SMC тоже.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 23 ноя 2016, 17:50 |
Утилитой я пробовал , загружается и виснет на пустом экране . А вашу на флешку можно записать и загрузится ? Shooter75 писал(а): Главное, чтоб версия UEFI соответствовала платформе. Ну и версия SMC тоже. Моя плата 820-2936-b а донор 820-2936-a . Shooter75 писал(а): Вы уверены, что чип содержал первоначальный образ прошивки UEFI?
Что флеш донора не паяли - это точно . Да у китов таких плат штабелями было . Да и видно было сломанные конденсаторы от такого хранения )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) замена smc Добавлено: 26 ноя 2016, 19:36 |
airpower писал(а): Всю жизнь ручками правил Поправил вручную - серийник показывает .
