Текущее время: 11 июн 2024, 01:04
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 17 ноя 2016, 11:50 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Принесли мак с проблемой нет подсветки, история мака: сильно упал, гнутое место в районе j8300. суть такова по замерам питание PPVOUT_S0_LCDBKLT не появляется, по замерам
Q7700 (4-3 pin 12v) (1,2,5,6 pin 0v) U7700 (BKLT_EN_R 0v) (BKLT_PWM_KEYB 3,3v) (I2C_BKLT_SCL есть питание) (LCDBKLT_SW 0v) (PP5V_S0_KBDBKLT_SW 5v)
U8330 (EDP_BKLT_EN сигнал с проца 0)(EDP_BKLT_PSR_EN) остальные питания на ногах есть.
Менял U7700 Q7700 Q7701 D7710, разъем прозванивал, короткого по цепи нет. Вопрос сигнал EDP_BKLT_EN выходит из проца, мог он повредиться?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 17 ноя 2016, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Jekep писал(а): мак с проблемой нет подсветки Подсветки вообще нет, или клава светится? Может проц откололся от мамки именно в той части, где EDP_BKLT_PSR_EN? К стати, шарик А9 - внешний периметр - очень мог отколоться.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 17 ноя 2016, 14:32 |
Jekep писал(а): как вылечить данный EDP_BKLT_PSR_EN Пройтись по всей цепочке формирования разрешения.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 18 ноя 2016, 11:06 |
Jekep писал(а): На U8330 1pin 0 2pin 3.3 держится стабильно 4pin 0 (цифровая земля чипа) 7pin 0 Выход гейта [1pin +2 pin] 8pin 3.3
Могу сделать вывод, младший гейт U8330 труп. Таблица истинности для 2ИЛИ гейта: АВ У 00 0 01 1 Вот тут уже не работает у тебя. 10 1 11 1 ---------- Добавлено спустя 1 час 56 секунд: ---------- Jekep писал(а): U0500 буду смотреть Нечего там смотреть. Чип огромный. Удар сильный. Снимай, сажай на свинец, если пятаки не поотрывало ударом, будет счастье.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 21 ноя 2016, 20:50 |
dargin92 писал(а): возле коннектора есть маленький зеленый предохранитель проверяй его, скорее всего на горячею подключал шлейф предохранитель проверял рабочий ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- andriyd1 писал(а): короткого на выходе подсветки нету? недавно была похожая проблема..... Короткого не где не было замечено. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Сигнал EDP_BKLT_EN с проца не выходит, подскажите разрешение данного блока от куда выходит сигнал EDP_BKLT_EN.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2016, 09:32 |
Jekep писал(а): Сигнал EDP_BKLT_EN с проца не выходит Придавливать проц пробовал? Может реально откол?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 28 ноя 2016, 12:53 |
Shooter75 писал(а): Jekep писал(а): Сигнал EDP_BKLT_EN с проца не выходит Придавливать проц пробовал? Может реально откол? Придавливать пробовал без результатов, кто дает разрешение этому сигналу?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки Добавлено: 28 ноя 2016, 13:48 |
Jekep писал(а): кто дает разрешение этому сигналу? Смотри схему, я тебе вырезал прямо все, что относится к формированию его. У тебя не работает гейт 2ИЛИ U8330.1 Возьми, ради эксперимента, подай на ногу U8330.7 около 2,4в, с ограничением в 20мА. Появится ли подсветка на матрце?
