Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:51
demonn2012 писал(а):
теперь не видит батарею и вафлю(
Помоему SMC отэсэмцэшил...
Попробуй посадить SMC еще разок.
И на SMbus, кроме батареи еще и чарджер сидит. Что на шине?
И аирпорт активируется этим же инвалидом.
...Упс, не правильно снимок обозвал. 2530 конечно же.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:03
Задам глупый вопрос, он сидит на компаунде?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
мог ли он от нагрева платы, потерять "связь с платой" ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:00
Вообще-то мог.
Я перед термооперациями снимаю компаунд весь.
Слышал, что он спасает от вибрации/ударов, но что-то сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:59
6.3 Ом по SMBUS_SMC_BSA_SDA. Прилетело чарджеру
стоит ISL6258A, поставил ISL6258.
бату так и не заряжает, и вафли не видит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:37
Я все же склоняюсь к поминкам по 2117.
По обоим недетектам он мастер в цепях.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:51
Тоже чуйка на него. Попробую ребольнуть. Мож когда проц и мсп менял. Безсвынцовка в какашку превратилась. Вот только стремно, чтоб не прыложить его окончательно. На замену нет такого(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 01:49
На свинце Т ниже, я на 340С бессвинец снимаю с нижним подогревом на 180С.
А когда сажаю обратно - все то же самое, только на много быстрее, Pb60Sn38Cu2 плавится где-то при 185С
Это все про фен. IR запускать ради SMC лень.
А когда BGA мосты снимаю-сажаю, я остальное вокруг пушки прикрываю фольгой+кептонкой.
Отлично бережет от Т и чисто после снятия фольги.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:39
увы, но реббол не дал результат(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:37
Ну все, Аминь.
Сажай донора от близкой платформы.
Тут есть несколько ссылок на перепрошивку Ренесанса H8S.
Я поковырялся в теле флэшера от МАКПРО и МВР, вроде похоже.
Только с адресами придется поковыряться, в МВРшном флэшере
процедуры проверки в другом месте находятся, но не принципиально.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:33
Мульт так и не нашел, с китая ждать клиент не схотел. Выдаю бр
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
4828
31 авг 2017, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
в форуме Apple
flydjv
07 апр 2022, 20:22
flydjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
в форуме Apple
Vahrumka
3330
14 ноя 2018, 19:31
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
в форуме Apple
Радиорэйвер
4914
19 дек 2014, 20:30
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5278
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 30
