Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 19 авг 2016, 17:08 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Здравствуйте! Ситуация такая принесли на ремонт macbook чуть залитый, все тщательно промыто, что от гнило заменили восстановили, мак запускается работает без нареканий, но проблема появилась в следующем: основное питание 16,5v от magsafe пропадает появляется через некоторое время как будто накапливается по показаниям прибора (загорается зеленый индикатор magsafe) но моментами бывает все работает и появляется зеленый индикатор каждый раз при включение magsafe, так же временно. по схеме от разъема J7000 сигнал PPDCIN_G3H упирается в резистор R7012 он дает ему сопротивление для индикатора, потом в сборку Q7010 и дальше пошло по схеме. Вопрос что может повлиять на данное питание? Q7010 R7012 заменял по номиналам. от АКБ работает все отлично. но 16,5 вольт то появляются то исчезают сами по себе. I/O плату менял для проверки результатов тоже не дало. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Magsafe тоже разные пробывал
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 22 авг 2016, 09:29 |
planetoxod писал(а): что с PP5V_S4RS3 ? Работает стабильно когда появляется общее напряжение, когда нет общего соответственно и нет PP5V_S4RS3.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 22 авг 2016, 12:21 |
planetoxod писал(а): без Q7010 как ? C7007, C7008, C7005 в норме ? Без q7010 напряжение скочит по прибору от 18 до 19 вольт, а C7007, C7008, C7005 их вообще на плате нет и по схеме тоже написано no stuff, вообще q7010 я заменял с другого аппарата рабочего результат тот же был.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 25 авг 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Jekep писал(а): было еще замечено что сопротивление на j7000 (1-2 нога) 55к, должно быть 68к всю обвязку снимал c magsafe ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 25 авг 2016, 21:36 |
planetoxod писал(а): Jekep писал(а): было еще замечено что сопротивление на j7000 (1-2 нога) 55к, должно быть 68к всю обвязку снимал c magsafe ? без
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 29 авг 2016, 15:26 |
planetoxod писал(а): Греется что ? Не чего не греется, было ещё замечено что когда вставляешь magsafe загорается индикатор, после этого отсоединяю от платы, и мерил напряжение напряжение на 1-2 ноге j7000, присутствовало 0,80 v и медленно спускалась до нуля. Как вариант С7185 и С7012 снимал просто для проверки, не помогло.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 17 сен 2016, 08:52 |
planetoxod писал(а): сопротивление PPDCIN_G3H ? 55 k
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 17 сен 2016, 12:29 |
Jekep писал(а): По цепи PPDCIN_G3H остается остаточное напряжение 0,90 v при этом на Q7010 какие напруги?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 19 сен 2016, 08:18 |
planetoxod писал(а): при этом на Q7010 какие напруги? 6,5-0.80V 1 - 0.07v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 19 сен 2016, 14:51 |
Jekep писал(а): 0,90 v после выключения magsafe, а после его снятия ?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v Добавлено: 20 сен 2016, 09:54 |
planetoxod писал(а): а после его снятия ? Скочит 14,90 - 15,05
