Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 23 фев 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 15:56 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
flusher писал(а): схему в руки и вперед если не поможет - будем сильно пинать Схему только тут нашел, а рейтинг... КУ-КУ. Кстати, С праздником всех! Клиент сказал, что пришло обновление bios в app store. Он начал его устанавливать, и бук "впал в кому".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 23 фев 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
К празднику проверь Гмыльницу. А шить - было такое, некорректный идентификатор апдейта и в SMC заливает неверную FW. А если UEFI "левая", то вообще не обязан подавать признаки жизни. На алгоритм выхода из кизяка я напоролся на Хабре. Глянь, может найдешь ту статью. Мне помогла.
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 25 фев 2017, 15:11 |
Shooter75 писал(а): На алгоритм выхода из кизяка я напоролся на Хабре. Глянь, может найдешь ту статью. Мне помогла. Я не особо ориентируюсь на хабре. Может поэтому не нашел(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 25 фев 2017, 15:43 |
Посмотрите здесь. Правда у Вас ситуация хуже. Там ИЗО было.Загрузка с внешки была.
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 01 мар 2017, 14:32 |
Shooter75 писал(а): Посмотрите здесь. Правда у Вас ситуация хуже. Там ИЗО было.Загрузка с внешки была. Спасибо, но это совсем не моя ситуация. У меня признаки жизни отсутствуют совершенно. Что проделано: Проверил с другим разъемом питания- ноль эффекта. Проверил с другой АКБ - ноль эффекта. Снял, и на программаторе зашил новый биос - ноль эффекта.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 01 мар 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
манипуляциями пользователя ноут не подымешь есть же схема, платформа старая как мир. гугл и форум тоже бесплатен. смотреть и замерять питания. последовательность сигналов включения. за вас никто пальцем тыкать ж не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Knjazmyskin писал(а): признаки жизни отсутствуют совершенно боковой индикатор батареи показывает заряд? (бат живая?) при подключении зарядника светодиод на разьеме загорается? какой?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A 1278 (822-2879B) не включается. Добавлено: 01 мар 2017, 16:28 |
Knjazmyskin писал(а): Снял, и на программаторе зашил новый биос - ноль эффекта Очень надеюсь, что Вы сохранили оригинальный образ. Хоть это и Нвидия. Начинайте по порядку, по PSA, пошагово мерять напряжения. 1. DCIN -есть? 2. PPDCIN_G3H_OR_PBUS? 3. PP3V42_G3H_REG? 4. Жизнь на SYS_ONEWIRE ? 5. SMC_RESET_L сколько? и так далее и тому подобное... Схему и БордВью я Вам на праздник подарил. Дальше своими руками, если реально хотите нучиться чинить макинтоши.
