Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:22
По случаю преждевремменой кончины любимого MBP15-L2008 прикупил у знакомого сабж.
Конфиг нормальный, i5-2,6GHz, 8GB LPDDR3-1600, 1TB SATA3 HDD.
Винт сразу заменил на SSD.
Но для Виртуалбокса хочу удвоить оперативу.
Знаю, что под заказ такие конфиги были за +200 енотов.
Расчитываю, что в схеме есть нужные страпы.
Братцы, помогите схемой+БВ.
Если серьезный дефицит, можно в личку под честное благородное - не размножать.
:smu:sche_nie:
Очень хочу 16Гигов оперативы своими руками.
 Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну тогда, для начала, узнайте о возможности покупки необходимой памяти. Потому что, судя по дампу, 16Gb в этом минике реализовано 4 штуками K4EBE304EB-EGCF, EDFB232A1MA-GD-F или подобной.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:43
Hits писал(а):
K4EBE304EB-EGCF
Есть в нескольких местах.
Цена не так чтобы даром, но оно того стоит.
Только вот в ДШ на поддержку памяти, написано Ирис 6000 и Ирис 6100 эту память держут, а у меня Ирис5100, 1866 он не умеет.
Или я не правильно понял содержимое таблицы?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага, неправильно. Там речь о другом идет.
Но если все же терзают сомнения, то скажу по другому. В топовом камне на этой линейке миников (i7-4578U) тоже видео Iris 5100 - и ничего, он прекрасно работает с памятью, перечисленной мной выше.
Проблема в другом. На эту платформу нет ни схемы, ни борды. Поэтому для запуска нужного объема памяти придется пойти 2 путями:
1. Снять проц, вызвонить куда идут нужные GPIO - и посадить туда, вместо 8 резисторов 8 переключателей "ON-OFF". И играться с ними.
или
2. В дампе ручками поменять блоки инит_мемори. Нужный подставить на место того, который застраплен сейчас.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:15
Я для себя направление действий понял.
Господа камрады, вижу смысл тему закрыть.
Расписывать тут открытым текстом пошаговую инструкцию - думаю чревато для форума.
Оставляю до Понедельника открытой.
Чипы заказал.
Проц подымать не буду.
Попробую по хайрез фото 4G и 8G версий, определить страпы и пороюсь в дампе "мышкой".
Всем спасибо за участие.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да страпы, в общем то, и не нужны. Инит_мемори лежит нативно - его видно сразу. Определяем, какой блок активен на данный момент, по маркировке чипов и конфигурации, на его место копипастим блок с нужной маркировкой. Это наименее бескровный и простой вариант.
Проблемы, конечно, будут. С выходом обновлений. Но это уже вторично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75
2597
28 июл 2017, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8795
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
13767
11 окт 2019, 18:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
