Текущее время: 23 май 2024, 10:02
Shooter75
Заголовок сообщения: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
По случаю преждевремменой кончины любимого MBP15-L2008 прикупил у знакомого сабж. Конфиг нормальный, i5-2,6GHz, 8GB LPDDR3-1600, 1TB SATA3 HDD. Винт сразу заменил на SSD. Но для Виртуалбокса хочу удвоить оперативу. Знаю, что под заказ такие конфиги были за +200 енотов. Расчитываю, что в схеме есть нужные страпы. Братцы, помогите схемой+БВ. Если серьезный дефицит, можно в личку под честное благородное - не размножать. Очень хочу 16Гигов оперативы своими руками.
Hits
Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти Добавлено: 01 июн 2017, 05:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Очень хочу 16Гигов оперативы своими руками. Ну тогда, для начала, узнайте о возможности покупки необходимой памяти. Потому что, судя по дампу, 16Gb в этом минике реализовано 4 штуками K4EBE304EB-EGCF, EDFB232A1MA-GD-F или подобной.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти Добавлено: 01 июн 2017, 13:43 |
Hits писал(а): K4EBE304EB-EGCF Есть в нескольких местах. Цена не так чтобы даром, но оно того стоит. Только вот в ДШ на поддержку памяти, написано Ирис 6000 и Ирис 6100 эту память держут, а у меня Ирис5100, 1866 он не умеет. Или я не правильно понял содержимое таблицы?
Hits
Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти Добавлено: 01 июн 2017, 15:03 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Или я не правильно понял содержимое таблицы? Ага, неправильно. Там речь о другом идет. Но если все же терзают сомнения, то скажу по другому. В топовом камне на этой линейке миников (i7-4578U) тоже видео Iris 5100 - и ничего, он прекрасно работает с памятью, перечисленной мной выше. Проблема в другом. На эту платформу нет ни схемы, ни борды. Поэтому для запуска нужного объема памяти придется пойти 2 путями: 1. Снять проц, вызвонить куда идут нужные GPIO - и посадить туда, вместо 8 резисторов 8 переключателей "ON-OFF". И играться с ними. или 2. В дампе ручками поменять блоки инит_мемори. Нужный подставить на место того, который застраплен сейчас.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти Добавлено: 03 июн 2017, 22:15 |
Я для себя направление действий понял. Господа камрады, вижу смысл тему закрыть. Расписывать тут открытым текстом пошаговую инструкцию - думаю чревато для форума. Оставляю до Понедельника открытой. Чипы заказал. Проц подымать не буду. Попробую по хайрез фото 4G и 8G версий, определить страпы и пороюсь в дампе "мышкой". Всем спасибо за участие.
Hits
Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти Добавлено: 03 июн 2017, 22:26 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Попробую по хайрез фото 4G и 8G версий, определить страпы и пороюсь в дампе "мышкой". Да страпы, в общем то, и не нужны. Инит_мемори лежит нативно - его видно сразу. Определяем, какой блок активен на данный момент, по маркировке чипов и конфигурации, на его место копипастим блок с нужной маркировкой. Это наименее бескровный и простой вариант. Проблемы, конечно, будут. С выходом обновлений. Но это уже вторично.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75 |
7 |
2352 |
28 июл 2017, 12:57
Shooter75
Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg |
10 |
8194 |
02 май 2018, 19:36
Shooter75
mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669 |
3 |
2416 |
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh
mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh |
5 |
2883 |
16 окт 2017, 12:14
Shooter75
mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN |
45 |
12139 |
11 окт 2019, 18:34
doctodocto
