MidNight писал(а):
Белый фон и больше на матрице ни каких движений.
Питание на саму матрицу подается?
На 2-3 контакт LVDS коннектора?
MidNight писал(а):
За то на внешке всё работает и изо есть и видно как ОС грузится.
Видик еще не полный труп. :)
MidNight писал(а):
Матрицу и шлейф подкидывал ноль эмоций.
Ваша матрица на другом аппарате работает?
MidNight писал(а):
Прошивки efi несколько вариантов тот же результат.
Верните оригинальную прошивку, добалуетесь с кривым МЕ до жутких глюков...
MidNight писал(а):
Может у кого было похожее?
Копайте в сторону детекта матрицы.
Питание на 4м контакте LVDS и жизнь на 6-7 контактах.
MidNight писал(а):
Дата я так понимаю напрямую в проц втыкается или я что то упустил?
Тут не понял, про что Вы.
Если про EDID_data, то он в РСН рулит.
И учитывая, что у Вас Когуар, есть вероятность его "недожизни".
Но сначала проведите замеры, указанные выше.
Надо убедиться в неработоспособности и потом думать о замене.
