Гильзаman,
Gilza писал(а):
Проблемы с температурным датчиком на системе охлаждения.
при таких проблемах нужно начинать с осмотра платы на предмет водички\окислов. смц зона первая кто попадает под раздачу. смотреть там и вокруг и с обратной стороны
Gilza писал(а):
1) как выглядит термодатчик на материнской плате?
термодатчики выглядит как маленький транзистор
Gilza писал(а):
2) куда копать? что паять ? (донор есть только от macbook air 11"2011)
сам датчик это Q5520, проверять внимательно его обвязку и контроллер U5511, если не поможет - SMC снимать, реболлить, менять
